Gasnące światła mijania
  • mihsz
    • 2020
    • 0
    BIMER, już to przerabialem, kolega Enriquez również pomógł, wyciągnij włącznik świateł i policz ile kabli idzie, jeśli wszystko jest a tak powinno być to zostanie kupno przełącznika z funkcją Auto i zakodowanie w VCDS
  • mihsz
    • 5
    Podczas jazdy w losowych momentach przełączają mi się światła mijania na postojowe, i potem potrafią znowu się zapalić - razem z nimi lampka na desce. Podejrzewam problem w przełączniku świateł, czy może jednak problem może leżeć gdzieś indziej? Co do przełącznika to według etki powinien to być przełącznik 3B0941531B - światła przeciwmgłowe tylko z tyłu. Zamiennik na aledrogo 119zł i to od razu z przeciwmgłowymi przednimi, oryginał 300zł.
    Może to styki od tego przełącznika? Jak go wyjąć, mocno ciągnąć czy jednak trzeba wyjąc razem z ramką?
    Już raz mi zgasły w nocy w środku lasu i muszę coś z tym zrobić 8)
    Edit: drogowe i kierunki bez zastrzeżeń
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Żeby wyjąć, musisz wcisnąć go i przekręcić w prawo i pociągnąć do siebie. Zaczynając od pozycji 0
      • mihsz
        • 5
        Dzięki, wyczyszczę styki izopropanolem i może pomoże
        [ Dodano: Pią 15 Maj, 15 17:50 ]
        I dupa, wyczyściłem styki, i chyba jest jeszcze gorzej, ale wątpie żeby problem leżał w przęłaczniku - jeżdżę z wysuniętym przełącznikiem, i macham nim na wszelkie strony - nic, zero reakcji, światła ani gasną ani się nie zapalają. ale jak nie dotykam, no to mają humory
        Co robić, gdzie szukać problemu?
        [ Dodano: Czw 28 Maj, 15 10:17 ]
        Zauważyłem też że gasną/zapalają się przy użyciu kierunku, ale wciąż też podczas jazdy/postoju
        Masakra, jakiś elektryk to rozkmini? Wyjdzie coś na komputerze?
        • Marian 2
          • 1089
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Moim zdaniem to nie wyłącznik świateł tylko manetka przy kierownicy, (przełącznik świateł z mijania na drogowe). Jeżeli tam są wypalone styki, może ginąć światło mijania w tym konkretnym przypadku. Sposobem na zlikwidowanie problemu jest naprawiene/wymiana manetki, a sposobem na ominięcie problemów w przyszłości jest założenie przekażników do świateł:
          • alxxx
            • 1823
            mihsz, masz manetkę z tempomatem? Jak coś to mam manetkę wolną bez tempomatu. Wal na PW.
            • spriter1984
              • 25
              kolego mialem ten sam problem. swiateł krotkich nie bylo. a dlugie tak. przełącznik kierunkowskazów. 100%/ pozdr.
